Antriebsgeräusch
Zahnradfabrik
Ralf B.
Beitrag von Ralf B. » Do 20. Mär 2003, 08:43
Hallo,Habe schon seit einiger Zeit Antriebgeräusche bei meinem TR 3A. Es handelt sich um ein Rasseln unterLast(besonders am Berg)relativ unabhängig von der Drehzahl.Soweit ich das sagen kann,kommt das Geraäusch aus dem Berich des Getriebeausgangs,bzw. vom Eingangsflansch der Kardanwelle.Habe die Kreuzgelenke der Kardanwelle überprüft, sind ok.Das Getriebe hatte ich schon komplett zerlegt und das Ausgangslager erneuert,daher kanns eigentlich nicht mehr kommen. Muß die Welle evt. ausgewuchtet werden? Das Problem trat im Anschluß an die Motorüberholung Mitte letzten Jahres auf, mit dem alten ausgelutschten Motor war alles ruhig.Danke im Voraus für alle Tips und Anregungen.TschüßRalf
Beitrag von Christian Marx » Do 20. Mär 2003, 10:38
hi,meine theorie ist sehr unwahrscheinlich, aber ist die klaue des rückwärtsgangs im deckel richtig eingerastet?klingt selbst für mich komisch, aber das ist das einzige was mir einfallen würde.grußchris
Frank S
Beitrag von Frank S » Fr 21. Mär 2003, 09:08
Hallo,wie alt ist Ausrücklager? Die Nachfertigungen haben teilweise eine mies Qualität und zerlegen sich schon nach kürzester Zeit...Gruss Frank
Beitrag von Thomas » Fr 21. Mär 2003, 09:38
Hatte auch schon so ein rasseln ,dachte auch es käme aus dem antriebsstrang, war aber letztendlich nur eine falsch eingestellte zündung!
Ralf B.
Beitrag von Ralf B. » Do 17. Apr 2003, 09:24
Hallo,habe jetzt die Lösung gefunden. Thomas lag richtig , der Zündzeitpunkt lag ca. 10 Grad zu früh! Wurde in der Werkstatt bei der Motorüberholung so eingestellt, wenn man sich darauf schon mal verlässt... . Nach der (eigenhändigen) Neueinstellung ist übrigens auch das Schalthebelrasseln so gut wie völlig verschwunden!Triumphale OsternRalf
