Antriebsgeräusch
Hallo,Habe schon seit einiger Zeit Antriebgeräusche bei meinem TR 3A. Es handelt sich um ein Rasseln unterLast(besonders am Berg)relativ unabhängig von der Drehzahl.Soweit ich das sagen kann,kommt das Geraäusch aus dem Berich des Getriebeausgangs,bzw. vom Eingangsflansch der Kardanwelle.Habe die Kreuzgelenke der Kardanwelle überprüft, sind ok.Das Getriebe hatte ich schon komplett zerlegt und das Ausgangslager erneuert,daher kanns eigentlich nicht mehr kommen. Muß die Welle evt. ausgewuchtet werden? Das Problem trat im Anschluß an die Motorüberholung Mitte letzten Jahres auf, mit dem alten ausgelutschten Motor war alles ruhig.Danke im Voraus für alle Tips und Anregungen.TschüßRalf
Hallo,habe jetzt die Lösung gefunden. Thomas lag richtig , der Zündzeitpunkt lag ca. 10 Grad zu früh! Wurde in der Werkstatt bei der Motorüberholung so eingestellt, wenn man sich darauf schon mal verlässt... . Nach der (eigenhändigen) Neueinstellung ist übrigens auch das Schalthebelrasseln so gut wie völlig verschwunden!Triumphale OsternRalf
