Die guten alten Strombergs???
Alles rund um den Saft
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Fr 5. Apr 2002, 08:28
Wer kennt das Problem an einem TR 6?Während der Fahrt Gas wegnehmen, Motor dreht aber mit gleicher Drehzahl weiter. Ein kurzer Tick aufs Pedal bringt die Drehzahl nach unten.Gasgestänge ist leichtgängig, Rückholfedern vorhanden und O.k.Was kann das im Inneren der Vergaser verursachen?Für Problemlösungen wäre ich dankbar.
Beitrag von Markus N. » Fr 5. Apr 2002, 10:53
könnte sein, dass eine oder beide Drosselklappen hängen. Baue doch einfach mal ein oder zwei zusätzliche, recht stramme Federn an das Gasgestänge wenn die Motordrehzahl dann ordentlich runtergeht hast Du den Fehler gefunden. Dann kannst Du Dich entscheiden mit dem zusätzlichen Pedaldruck zu leben oder an den Klappen nach Graten oder Schleifspuren zu suchen und diese dann zu beseitigen.Markus
Ratze
Beitrag von Ratze » Fr 5. Apr 2002, 10:58
Kann es sein das Kein oder zu wenig Öl in den Vergaserdämpfern ist?! Oder die Kolben klemmen. Verschleißerscheinung?! Mal den Luftfilter abbauen und das ganze begucken im Stand. Gruß Ratze
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Sa 6. Apr 2002, 11:03
Vielen Dank für die Anregungen. Also, Öl ist in den Dämpfern, soweit ich das beurteilen kann sind auch die Kolben in Ordnung.Aber das mit den Drosselklappen werde ich mal prüfen. Zusätzliche Rückholfedern sind ja schnell montiert.
