Die guten alten Strombergs???
Wer kennt das Problem an einem TR 6?Während der Fahrt Gas wegnehmen, Motor dreht aber mit gleicher Drehzahl weiter. Ein kurzer Tick aufs Pedal bringt die Drehzahl nach unten.Gasgestänge ist leichtgängig, Rückholfedern vorhanden und O.k.Was kann das im Inneren der Vergaser verursachen?Für Problemlösungen wäre ich dankbar.
könnte sein, dass eine oder beide Drosselklappen hängen. Baue doch einfach mal ein oder zwei zusätzliche, recht stramme Federn an das Gasgestänge wenn die Motordrehzahl dann ordentlich runtergeht hast Du den Fehler gefunden. Dann kannst Du Dich entscheiden mit dem zusätzlichen Pedaldruck zu leben oder an den Klappen nach Graten oder Schleifspuren zu suchen und diese dann zu beseitigen.Markus
