kann mir jemand Tipps zum Radlagerwechsel hinten beim TR6 geben. Laut verschiedener Ersatzteilhändler wird folgendes gesagt:
"Ein Abziehen des Radflansches mit einem handelsüblichen Abzieher ist nicht möglich. Zum Wechseln der Radlager wird ein Spezialwerkzeug benötigt. Wir empfehlen, um diese Werkzeugmehrkosten zu vermeiden, unsere Austausch-Radlagereinheit"
TR& Radlagerwechsel hinten
hallo,
bei der demontage, ohne das nötige wissen und passende werkzeug, kann man sehr viel falsch machen. im regelfall endet das mit einem verlorenen rad. wenn du es nicht häufiger machst, für freunde etc., solltest du der empfehlung folgen und dir passenden ersatz bei dem händler deines vertrauens besorgen.
um das zu untermauern könntest du dir diesen bericht durchlesen: http://triki.tr-freun.de/doku.php?id=hi ... apfenbruch
viel erfolg!
harry
viel erfolg!
harry
hallo,
einstellen geht, dann aber nur über die hinteren muttern. die äussere auf keinen fall zum einstellen drehen. für das einstellen benötigst du ausserdem eine meßuhr mit stativ und du kannst es nur am schraubstock machen. da hilft dir jetzt das werkstatthandbuch. wenn du es nur für die arbeiten benötigst kann ich dir die entsprechenden seiten mailen ansonsten bekommst du das bei den einschlägigen händlern.
gruss,
harry
gruss,
harry
