Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung damit die Batterie aus dem Motorraum in den Kofferaum umzuziehen. Ich muss sowieso den Kabelbaum erneuern und denke mir, dass die Batterie im Kofferaum besser aufgehoben ist und die Gewichtsverteilung des Wagens auch positiv beinflusst.
Viele Grüße, ALX
Batterie in den Kofferaum umziehen
josa
ich mache das bei meinem TR6 auch gerade, rechte Seite im Kofferraum.
Genügend dicke +Leitung verwenden. Ich habe die Leitung außen am Rahmen entlang geführt und zusätzlich noch schwarzen Wellschlauch darüber gezogen. Die Durchführung durch den Kofferraumboden mit entsprechenden Tüllen versehen, es darf nichts scheuern. Du kannst das Kabel aber auch innen verlegen, dann ist der Schutzaufwand geringer. Ich würde das Kabel dann auf der Beifahrerseite verlegen, links ist der TR Kabelbaum für die Rücklichter etc.
Wichtiges Thema ist die Masse. Ich habe dazu einen Schweißbolzen auf den Kofferraumboden geschweißt und das gleiche noch einmal vorne an der Spritzwand. Mit dickem Masseband dann mit dem den Motor verbinden.
Neben der besseren Gewichtsverlagerung kommt es der Batterielebensdauer zu Gute, weil sie nicht mehr durch die Motorhitze im Sommer "gekocht" wird.
Bei mir hat die Batterie duch andere Umbauten vorne keinen Platz mehr.
Gruß Josa
Gruß Josa
