Auswurf aus der Kurbelgehäuseentlüftung
Alles rund um die Technik
Markus N.
Beitrag von Markus N. » Mo 23. Okt 2006, 01:39
Welchen TR hast Du denn, füll doch bitte mal Deine Signatur aus.Aus dem Kubelgehäuse dampft eine Emulsion aus Ölnebel und Kondenswasser, das ist ganz normal. Auf die Strasse sollte das aber nicht tropfen. Zumindest bei den spätern TR geht ein Entlüftungsschlauch in den Luftfilter und das Gemisch wird mit der Verbrennungsluft angesaugt und verbrannt. Wer sich die dadurch entstehende Verknasterung der Vergaser ersparen möchte baut sich eine Abscheiderdose ein.Markus
kajuerging
Beitrag von kajuerging » Mo 23. Okt 2006, 12:32
Hallo, seit einiger Zeit tropt aus meiner Kurbelgehäuseentlüftung ( nach längerer Fahrt) eine gräuliche, schmierige Substantz. Sieht dann aus wie ein Klecks Taubenschei... auf dem Boden. Was ist das?
kajuerging
Beitrag von kajuerging » Di 31. Okt 2006, 10:05
Hallo Markus N. habe einen TR4. Habe den Wagen nun 18 Jahre, aber das ist eben neu. Habe von einem befreundeten Mechaniker die gleiche Erklärung bekommen. Besten Dank für deine Antwort.Andreas J.
