1. Tuningstufe?
Alles rund um die Technik
Beitrag von Christian Marx » Di 8. Apr 2003, 10:31
hallo vince,wenn du schon den kopf planen lässt, dann gehe am besten auf eine verdichtung von 10:1. da hast du erheblich mehr power, ohne den restlichen motor zerlegen zu müssen. etwa 10-15% mehrleistung kannst du erwarten. einen anderen verte
vince158
Beitrag von vince158 » Di 8. Apr 2003, 11:30
@DirkVielen Dank schon einmal für das ausführliche Posting! War schon recht hilfreich. Wenn ich kurz zusammenfassen darf.1. Sollte – natürlich – darauf geachtet werden, dass die vorhandene Konfiguration optimal eingestellt ist, bevor man
Beitrag von Christian Marx » Mi 9. Apr 2003, 10:49
der fährt relativ erfolgreich in der triumph competition
Beitrag von Harry » Mi 9. Apr 2003, 11:33
hi,von TR-Nord hab ich meinen "PI"-Verteiler, kann nicht mekkern. Kam sofort mit der Post und läuft einwandfrei.Harry
Ralf Schnitker
Beitrag von Ralf Schnitker » Sa 12. Apr 2003, 08:46
Hallo ,seit bitte vorsichtig bei der einfachen Bezeichnung PI Verteiler ! Es gibt deren zwei. Einmal 123 PS max Verstellung 36 ° 143 PS max Verstellung 26 ° . Die sogenannte Umrüstung eines Verteilers geschieht teilweise so, das ganz brutal Materi
