ein abgaskrümmer glüht
man möge es mir verzeihen ich hab soviel ahnung vom motor wie eine kuh vom brezel backen folgendes problem hab ich mein motor hört sich an als wenn er nur auf drei zylinder laufen würde der abgaskrümmer vom 4 zylinder fängt nach ca 1 minute an zu glühen fast schon zur weisglut bedanke mich für jeden tipp was es sein könnte
hi,merkwürdiges problem!wenn der so heiß wird dann geht besonders heißes abgas durch, umkehrschluß -> heißes abgas entsteht duch mageres gemisch, das sympton das er nur auf 3 zyl. läuft passt auch zum mageren gemisch auf einem zylinder.frage: hast du su oder webervergaser drauf?ist dein zündverteiler ausgeschlagen?zieh mal während der motor läuft von allen zylindern nacheinander den kerzenstecker ab und beobachte bei welchem stecker der motor am meisten drehzahl verliert und bei welchem am wenigsten.mach das mal, dann reden wir weiter.grußchris
