der sommer wird heiss....
Schwitz !
Jens
Beitrag von Jens » Mo 12. Nov 2001, 11:23
Abgeschickt von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20moin,moin.habe meinen 71er tr6 us-vers. die letzten sommer in der norddeutschentiefebene gefahren und hatte häufig das gefühl das es nicht mehr wärmer werden dürfte.nun ist ein trip über die alpen geplant, macht es sinn einen zusatzölkühler einzubauenoder ist das übertriebene fürsorge? zu kalt ist ja bekanntlich auch nicht gutoder ist ein e-lüfter sowiso die bessere alternative da die temp gerade bei langsahmfahrt (stau stop & go) beängstigende höhen erklimmt ?gruss Jens
Achim
Beitrag von Achim » Mo 12. Nov 2001, 11:23
Abgeschickt von Achim am 09 Juli, 2001 um 17:45:12Antwort auf: der sommer wird heiss.... von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20:Hallo Jens,hab die gleiche Mühle und auch schon mehrere, problemlose Alpen-Trips hinter mir, ohne irgendwelches Zusatz-Gedöns.Wenn Deiner bei normalem Betrieb (da meine ich nicht ne halbe Stunde Stau) nur wegen der Außentemperatur zu warm wird, würde ich eher mal nach der Ursache forschen (verdreckter Kühler, o.ä.). Wenn Du oft mit Stau zu tun hast (da geht bei meinem die Temp. auch recht schnell hoch), halte ich den E-Lüfter für die bessere Variante.GrußAchim
Ratze
Beitrag von Ratze » Mo 12. Nov 2001, 11:23
Abgeschickt von Ratze am 09 Juli, 2001 um 18:49:25Antwort auf: der sommer wird heiss.... von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20:Also ich rate zu dem Zusatzgedöns! EIn E-Lüfter ist ohnehin pFLICHT AM tr: sCHADEN KANNS NICHT UND WENN MAN IHN NICHT BRAUCHT DANN BLEIBT ER EBEN AUS: iCH HABE ES SO GEMACHT DAS ICH IHN AUCH FREI SCHNAUZE NACH BEDARF ZUSCHALTEN KANN.Egal ob der Thermostat ebenfalls der Meinung ist oder nicht. Der Ölkühler ist auch nicht falsch würde ich mal sagen und auch rein obligatorisch zu empfehlen. EInen zu Kühlen Motor hast du dadurch sicherlich nicht denn so ein DIng schlatet sich mittels Thermostat auch nur dann ein wenn nötig. Also investier ruhig mal die, na...300 DM daS ist nicht sehr viel im Vergleich zu den Reserven die mann dann so hat. Gruß Ratze
Dirk
Beitrag von Dirk » Mo 12. Nov 2001, 11:24
Abgeschickt von Dirk am 09 Juli, 2001 um 20:19:15Antwort auf: der sommer wird heiss.... von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20:Vieleicht bin ich hier die Ausnahme, aber meiner (75er) wird ums verrecken nicht heiß. Egal bei welchen Temperaturen, ob in der Stadt bei 30 Grad oder beim flotten Kurverausritt durchs Oberbergische. Ich schließe mich der Meinung von Achim an und würde nach der Ursache suchen und wenn nichts zu finden ist den E-Zusatzlüfter versuchen. Ölkühler sind doch nur unnötige Kosten und Gewicht, oder ? :-) Gruß Dirk
Beitrag von Harry » Mo 12. Nov 2001, 11:24
Abgeschickt von Harry am 09 Juli, 2001 um 22:18:14Antwort auf: der sommer wird heiss.... von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20:Hi,ich hab mir persönlich eins zu Grundsatz gemacht: Der Wagen ist irgendwann mal neu ausgeliefert worden, wäre im F
stefan
Beitrag von stefan » Mo 12. Nov 2001, 11:24
Abgeschickt von stefan am 10 Juli, 2001 um 09:58:23Antwort auf: der sommer wird heiss.... von Jens am 09 Juli, 2001 um 17:26:20:hallo zusammen,es ist nicht der 1. heisse sommer seit es tr´s gibt. frage: hatten 1970 alle im alltag bewegten tr hitz
