TR6 Motor
Alles rund um die Technik
1Car
Re: TR6 Motor
Beitrag von 1Car » Sa 7. Sep 2019, 14:24
Wen oder was meinst du damit?
Re: TR6 Motor
Beitrag von S-TYP34 » Sa 7. Sep 2019, 14:57
1Car hat geschrieben:
Diese Nachfragerei sollte man einfach lassen,
und keine Weiteren Komentare dazu schreiben.
Amen.
1Car
Re: TR6 Motor
Beitrag von 1Car » Sa 7. Sep 2019, 15:49
Warum?
Nur weil es einem auf einmal nicht mehr passt, dass das Thema weiterdiskutiert wird? Ich kann bei den letzten Posts überhaupt keine Beschimpfungen erkennen.
Re: TR6 Motor
Beitrag von S-TYP34 » Sa 7. Sep 2019, 17:37
Wenn Du keine Beschimpfungen erkennst,
na dann lös erst mal deine Probleme
mit Verteilerfinger u.Türfeststeller.
Man kann auch mal etwas ruhen lassen,
irgend wann kommt es dann wieder hoch,
aber nicht durch neugieriges Bohren.
1Car
Re: TR6 Motor
Beitrag von 1Car » Sa 7. Sep 2019, 17:54
Danke dass du dich um meine Probleme sorgst. Ich kann dich dahingehend beruhigen, dass ich diese auch ohne nützliches Zutun von dir lösen konnte.
Das hiesige Thema muss dir zurecht ja richtig peinlich sein. Das wäre es mir auch, insoweit bin ich bei dir. Deswegen werde ich nach deinem offensichtlichen Zurückrudern auch so lieb sein und nicht weiterbohren.
Re: TR6 Motor
Beitrag von S-TYP34 » Sa 7. Sep 2019, 18:33
Warum peinlich?
Habe versucht,nach div. Anfragen, aus dem zerstörten wieder etwas zu machen
nur wurde von dem der vorher dran war zu viel abkassiert
und dadurch bleibt nicht mehr genug Geld übrig um es richtig weiter zu machen.
Somit hat der Eigentümer erstmal die Bremse gezogen.
Über ein halbes Jahr trockenen Abstellplatz kostenlos zur Verfügung gestellt
alle Teile gereinigt Teile besorgt und Motorbearbeitung angeleiert
und Motor bearbeiten lassen.
Was soll mir da peinlich sein,
ärgerlich ist dass der Auftrag wegen einem anderen gestopt wurde.
Re: TR6 Motor
Beitrag von JochemsTR » Sa 7. Sep 2019, 19:16
ach Harald, du lebst wirklich im einem anderen Welt...
Aber lass es gut sein, ansonsten kommt die Wahrheit noch ans Licht....
1Car
Re: TR6 Motor
Beitrag von 1Car » Sa 7. Sep 2019, 19:56
Wie war das mit dem ruhen lassen, jetzt doch wieder die Schmonzette wiederholen?
Re: TR6 Motor
Beitrag von peter » Mo 9. Sep 2019, 19:14
Es gibt drei Beteiligte...
Und alle drei wollen nix zu dem Auto sagen/schreiben....
Alles andere sind Spekulationen...
1Car
Re: TR6 Motor
Beitrag von 1Car » Mo 9. Sep 2019, 20:59
Also erstens sind es mehr als drei Beteiligte und zweitens hält sich zumindest einer dieser vermeintlichen drei eher nicht daran. Im Gegenteil, er hat den Faden ja sehr offensiv eröffnet um in Nachgang kleinere Brötchen zu backen.
