Tankgeber
Abgeschickt von Ines am 04 Dezember, 2001 um 20:37:26:Hallo,ich habe wieder eine TR6-Frage: Ich habe zwei Kabel, die am Tankgeber angeschlossen werden sollen und auchzwei Anschlüsse am Tankgeber. Soweit ist noch alles ok.Leider weiß ich nicht, welches Kabel an welchen Anschlußaufgesteckt wird. Am Tankgeber ist ein breiter (6,3mm)und ein schmaler Anschluß. Da an meinem Kabelbaum (nichtmehr original) aber beide Flachsteckerhülsen 6,3mm breitsind, kann ich es nicht mehr zuordnen. Daher bitte ichum Eure Mithilfe.Ines.
Abgeschickt von Wolf am 04 Dezember, 2001 um 22:57:51:Antwort auf: Tankgeber von Ines am 04 Dezember, 2001 um 20:37:26:Ich würde mit einem Messgerät Die Sach angehen, wenn ich die Farben nicht identifizieren könnte. Also: Du must einen Ohmischen Durchgang haben ( mit einem Draht must Du verbindung haben zum Chassis und mit dem anderen Draht solltest Du eineSpannung messen von 12 V.) Um die Spannung zu messen must Du natürlich das Messgerät umstellen auf Spannung (U) !! Normalerweise ist schwarz od. braun Masse und die andere Farbe gehört zum isoierten Anschluss vom Tankgeber. Probier`s einfach und gutes gelingen !!
Abgeschickt von Ines am 05 Dezember, 2001 um 08:01:05:Antwort auf: Re: Tankgeber von Wolf am 04 Dezember, 2001 um 22:57:51:Hallo Wolf,danke für Deine Antwort. Allerdings haben wir unsda wohl mißverstanden. Mir ist schon klar, daßdas schwarze Kabel das Massekabel und das andereentsprechend die Plusleitung ist. Beide Kabelliegen nur unangeschlossen neben dem Tankgeber,weil ich nicht weiß, ob das Massekabel (bzw.entsprechend die Plusleitung) auf den schmaleren oder breiteren Anschluß am Tankgeber aufgesteckt wird.Ines.
