Kupplung nervt!
Zahnradfabrik
Shakespeare
Beitrag von Shakespeare » Fr 20. Aug 2004, 03:11
Hallo,Ich bin seit 5 Monaten stolzer, aber auch auf dem Boden der Tatasachen angelangter TR6 Fahrer. Daher brauche ich eure Hilfe, da ich einfach noch nicht so ganz vertraut bin mit der Materie. Mein Problem:Kupplungsnehmerzylinder war kaputt, neuen gekauft, entlüftet, in die oberste Bohrung des Ausrücklagers(stimmt das?!) eingehängt, weil mittlere Bohrung nix ging. Lief auch ganz gut, bis jetzt. Nur wenn ich das Kupplungspedal sozusagen durchs Abschlussblech trete, schliesst die Kupplung einigermassen zufriedenstellend.Sonst rupft´s. Kann das am Weg des Pedals liegen? Kann man den verstellen? Jemand eine Idee? Vielen Dank! Gruss Shakespeare.
Gobetter
Beitrag von Gobetter » Fr 20. Aug 2004, 03:33
in die oberste Bohrung des Ausrücklagers(stimmt das?!) eingehängtLeider, nein TR6 = mittlere Bohrung
TimmB
Beitrag von TimmB » Fr 20. Aug 2004, 05:00
Wahrscheinlich habe ich auch gerade die Bolzen-Krankheit.Wäre die einfachste Möglichkeit nicht ein stärkerer Bolzen (gehärtet, anderes Material)? Gibt es sowas?
Beitrag von Christian Marx » Fr 20. Aug 2004, 05:52
ist schon tausenfach versucht worden.ich habe als student einige materialien von kupfer bis crmo-stahl alles versucht. nichts hält besonders lage, da die geschichte einfach zu schwach dimensioniert ist.mit den 2 scherpannstiften, die in 20min gebohrt und montiert sind und sich wiederverwenden lassen, sind die probleme vorbei, auch bei einer rennkupplung.
TimmB
Beitrag von TimmB » Fr 20. Aug 2004, 06:23
Übrigens, habe gerade Erfahren, mein Bolzen ist ganz, trotz gleicher Symptome.Muss die Kupplung sein (B&B), sieht nicht direkt kaputt aus, kommt jetzt aber gegen eine LuK raus. Kurze Lebensdauer für ca. 6 Jahre und < 10.000 km ...
Beitrag von Christian Marx » Fr 20. Aug 2004, 06:25
oder sachs - der sachsautomat hat nur 2gr unwucht! sehr wenig.und hält bei mir schon 12 jahre. hatte vorher HQ, aber die waren zu schwach für den motor.
Shakespeare
Beitrag von Shakespeare » Fr 20. Aug 2004, 09:45
Zitat:Original erstellt von Christian Marx:wie immer und schon tausendfache geschrieben.dein bolzen an der ausrückgabel w
hinni
Beitrag von hinni » Sa 21. Aug 2004, 11:50
@ Shakespeare,hast Du beim Entlüften auch die Luft unten aus dem System bekommen durch Bewegen der Ausrückgabel per Hand? Hattte ich beim ersten Mal nicht gemacht und nicht alle Luft herausbekommen.GrußHenning
Beitrag von Christian Marx » Sa 21. Aug 2004, 11:52
diese entlüftungstechnik ist mir neu?wie macht man das denn?beschreib mal.grußchris
Gogges
Beitrag von Gogges » So 22. Aug 2004, 04:25
Hi Shakespeare"Nur wenn ich das Kupplungspedal sozusagen durchs Abschlussblech trete, schliesst die Kupplung einigermassen zufriedenstellend.Sonst rupft´s. Kann das am Weg des Pedals liegen?"Ja es kann am Weg des Pedales liegen.Bei mir war die Bohrung der Druckstange des Kupplungsgeberzylinder aufgeweitet und der dazugehörige Bolzen sehr stark eingelaufen.Nach dem Austausch der beiden Teile kam das Pedal wieder "höher" und ich musste nicht mehr "durchs Abschlussblech treten" Seit dem ist meine Kupplung richtig zahm geworden Liebe Grüsse Gogges
