Overdrive schaltet sich aus
Philip,die (Vierkant)Schraube ist auf der linken Getriebeseite, etwa auf halber Höhe über einer Versteifungsrippe. An Wartungsfreundlichkeit hatte damals wohl keiner gedacht. Der Öllevel sollte bis an das Schraubeloch reichen. Als Öl solltest Du Castrol-RS 10W60 Motoröl verwenden und nicht das vorgeschriebene 90er Getriebeöl. Diesen Effekt mit dem Abschalten nach einigen Kilometern hatte ich auch mal, lag aber nicht am Öl sondern an einem der Schalter die auf dem Getriebe sind und dafür sorgen, dass der OD nur in 2.3.und 4 einzuchalten ist. Der Kollege hatte einen wärmeempfindlichen Wackelkontakt, aber auch ein prophylaktisches Austauschen der, nicht sehr teuren Schalter kann nicht schaden.Gruss Markus
vince158
Gerhard Ströbel
