SU H6 leckt immer wieder
Holger
Bei meinem TR3B löst sich immer wieder die Verbindungsschraube zwischen der Schwimmerkammer und dem Vergaser. Eingebaut sind orginale SU H6. Da man den TR fast nur offen bewegt, merkt man das während der Fahrt eigentlich erst, wenn man im Ort hinter sich die Spritspur auf der Strasse sieht. Angesichts des heissen Krümmers direkt schräg unter der Vergaserbrücke ist das nicht gerade toll. Wer hat einen Tip, wie ich diese Schraubverbindung dauerhaft fest und bekomme, wobei die Lösbarkeit der Verbindung natürlich weiterhin gewahrt sein muss.Vielleicht kann mir auch einer einen Tip geben, wie ich die Vibrationen an der Vergaserbrücke eliminiere. Bevor ich nämlich dieses Problem hatte, haben sich durch die Vibrationen ständig die Vergaserdämpfer gelöst. Dies ist nun endgültig passe seit ich die mit einem Draht gesichert habe. Any ideas?
ptrvll
grüß dich holger,ich kann mir 2 probleme vorstellen:1. entweder die beiden dichtgummies sind zu dick oder2. die untere scheibebeides hat den gleichen effekt. die befestigungsmutter wird dann nicht bis zum anschlag festgezogen und kann sich bzw. löst sich. versuchs mal mit neuen gummies und einer dünneren scheibe. thema war anfang der 90er jahre mal akut. viel erfolg gruß peter
Frank S
Hallo Holger,hats Du zwischen Vergasern und Vergaserbrücke auch den "Pappdämpfer"? Ich weis nicht wie das richtig heißt. Aber es ist eine ca. 1cm dicke Pappscheibe mit Form der Dicktung. Dieses dient zum abdämpfen dem VIbrationen zw. Brücke und den eigentlichen Vergasern. Fehlt manchmal...Gruss Frank
