Einstellen der Zündung/ Vergaser
F.Wilhelm
hallo Floriandu hast die zündanlage getauscht ? was genau meinst du damit? nur die abgebrannten kontakte getauscht ? abgebrannte kontakte bedeuten oft das der kondensator defekt ist. was für eine zündspule hast du, sitzt sie noch am motorblock, dann könnte sie durch hitzeeinwirkung einen windungsschluss haben. ist sie mit vorwiderstand oder ohne? das alles solltest du mal überprüfen.grussthomas
F.Wilhelm
Hallo Thomas,nachdem ich keine passenden Unterbrecherkontakte bekommen hab, habe ich einen Austausch Zündverteiler besorgt.Zündspule leider nicht mit gewechselt, soweit ich es weiss ist es eine "Intermotor" Zündspule oder so ähnlich. Hab auch mit Heuten telefoniert und raten mir zur Umrüstung auf die Lumenition Anlage. Einstellung soll dann wegfallen und man kann sich auf den Vergaser konzentrieren, ist das soweit korrekt oder gibt es dann neue "Herausforderungen".
hallo Florianumrüstung auf elektronische zündung ist sicher keine schlechte idee, aber auch damit kann man sich probleme einhandeln, siehe dazu auch ältere beiträge in den foren. ich würde mich erst mal darauf konzentrieren das vorhandene zu prüfen.also: kontaktabstand, schlieswinkel,auf jeden fall neuen kondensator einbauen, verteilerdeckel,finger und zündkabel austauschen wenn alt,zündspule von bosch (deine spule hatte ich auch mal, hat bei mir nix getaugt).wenn das alles wirklich ok ist sollte der motor auch zündungsmässig gut laufen. (und ist sicher billiger als die elektronik)gruss thomas
F.Wilhelm
