TR& Radlagerwechsel hinten
asteinha
Beitrag von asteinha » Di 6. Nov 2007, 11:43
kann mir jemand Tipps zum Radlagerwechsel hinten beim TR6 geben. Laut verschiedener Ersatzteilhändler wird folgendes gesagt:
"Ein Abziehen des Radflansches mit einem handelsüblichen Abzieher ist nicht möglich. Zum Wechseln der Radlager wird ein Spezialwerkzeug benötigt. Wir empfehlen, um diese Werkzeugmehrkosten zu vermeiden, unsere Austausch-Radlagereinheit"
Beitrag von Harry » Do 8. Nov 2007, 11:59
hallo,
bei der demontage, ohne das nötige wissen und passende werkzeug, kann man sehr viel falsch machen. im regelfall endet das mit einem verlorenen rad. wenn du es nicht häufiger machst, für freunde etc., solltest du der empfehlung folgen und dir passenden ersatz bei dem händler deines vertrauens besorgen.
um das zu untermauern könntest du dir diesen bericht durchlesen: http://triki.tr-freun.de/doku.php?id=hi ... apfenbruch
viel erfolg!
harry
asteinha
Beitrag von asteinha » Fr 9. Nov 2007, 08:33
Danke,
habe ich den Artikel richtig verstanden, das man das Radlagerspiel hinten nicht einstellen kann? Schon garnicht über das drehen der äußeren Mutter?
Beitrag von Harry » Fr 9. Nov 2007, 10:09
hallo,
einstellen geht, dann aber nur über die hinteren muttern. die äussere auf keinen fall zum einstellen drehen. für das einstellen benötigst du ausserdem eine meßuhr mit stativ und du kannst es nur am schraubstock machen. da hilft dir jetzt das werkstatthandbuch. wenn du es nur für die arbeiten benötigst kann ich dir die entsprechenden seiten mailen ansonsten bekommst du das bei den einschlägigen händlern.
gruss,
harry
asteinha
Beitrag von asteinha » Fr 9. Nov 2007, 11:41
Hallo ,
danke für das Angebot. Als Du das Werkstattbuch erwähnt hast, habe ich gerade in meinen Bücherschrank gewühlt und tatsächlich noch ein altes TR6 Werkstatthandbuch in deutsch gefunden.
Danke
