Zündkabel für TR 6
Lucas - King of darkness
kurtschulz
Beitrag von kurtschulz » Mo 9. Aug 2004, 08:10
mein Tipp:Gehe zum Bosch-Dienst.Als Zündleitung habe ich normale Meterware mitKupferseele gewählt.passende Stecker Für den Verteiler :7 mal 0356250019Zündkerzenstecker :6 mal 0356301022Die Zündkerzenstecker sehen "Historisch" aus.Bei der Gelegenheit kann man auch noch die Zündspule(am besten gleich die Rote Bosch) über die Pedaleinheit versetzen.
Beitrag von Thomas » Mo 9. Aug 2004, 10:24
im autozubehörhandel gibt`s zündkabel als meterware. natürlich solltest du auch neue stecker kaufen. die gibt es in verschiedenen ausführungen. ich nehme die mit "holzschraube" , kabel einfach eindrehen, fertig.
Sascha
Beitrag von Sascha » Mo 9. Aug 2004, 12:00
Hallo,die Isolierung der Kabel an meinem TR 6 an der Zündspüle ist schwer porös. Man sieht da sogar schon Funken springen. Daher will ich diese dringend tauschen. Welche Kabel kann ich dafür nehmen? bzw. was muss beachtet werden?GrussSascha
Oli
Beitrag von Oli » Mi 11. Aug 2004, 01:54
@kurtschulzwarum willst Du die Zündspule versetzen?Schönen GrußOli
kurtschulz
Beitrag von kurtschulz » Mi 11. Aug 2004, 08:40
Die Zündspule erwärmt sich selbst schonsehr ordentlich.Wenn Sie dann noch die volle Motorwärmebekommt treten Temperaturen von leicht über 100 Grad in der Spule auf.Das verlängert sicher nicht das Leben der Spule.Oberhalb der Pedalerie ist ein guter Platz,und die Schrauben der Pedaleriebefestigungpassen genau für die Schelle der Spule.Ich habe leider schon zuviel Sch... mit meinerZündung erlebt, und gehe lieber auf "Nummer Sicher".
Ralf Schnitker
Beitrag von Ralf Schnitker » Do 12. Aug 2004, 07:23
noch ein Nachtragdie Zündspulen haben im allgemeinen ein breite Schelle um die Wärme abzuleiten.Bei Triumph war man so schlau die Zündspule an den Motor zu schrauben damit sie die Wärme noch aufnehmen kann. Je wärmer eine Zündspule wird , desto weniger Leistung gibt ab und die Lebensdauer geht dadurch auch in die Knie.Lebensdauer muss in dem Fall nicht heißen ,sie gibt keinen Funken mehr ab , sondern die abgegebene Spannung wird auch im kalten Zustand immer schwächer.So ähnlich , als wenn sich eine Wasserleitung langsam über die Jahre zusetzt. [ 12. August 2004, 07:27: Beitrag editiert von: Ralf Schnitker ]
Oli
Beitrag von Oli » Do 12. Aug 2004, 08:28
Vielen Dank Euch beiden ... sehr interessant und aufschlußreich.Also demnächst mal nebenbei dat Dingen umsetzen.Oberhalb der Pealerie bedeutet irgendwo in der Nähe des Scheibenwischermotors? Das Kabel würde in diesem Fall wohl noch reichen, denke ich. Is ja nur uaf der andern Seite?!Schönen GrußOli
Markus N.
Beitrag von Markus N. » Do 12. Aug 2004, 12:52
...oder an den Kotflügel (innen) gleich gegenüber dem original Platz. Dann kannste die Kabel lassen wie sie sind.
