Gummibuchsen
Enrico Straka
Enrico Straka
Also am einfachsten hebst Du mit dem Wagenheber den unteren Querlenker an so daß sich der Wagen fast hebt ! Dann kannst Du den Kugelkopf abschrauben und den Achsschenkel wegklappen. Danach den Querlenker ablassen und die Feder kommt Dir entspannt entgegen. Aber Vorsicht, der Wagenheber sollte einen festen Untergrund haben sonst
Hy,es ist eine sehr gefährliche Angelegenheit das so zu machen !! So kann man sich sein Gesicht wegschießen ! Ein Federspanner ist sehr leicht aus einer 16 mm Gewindestange mit Muttern und dicken Unterlegscheiben und einer Stahlplatte hergestellt.Nach entfernen des Dämpfers kann dieser dann eingesetzt werden.Dann entfernt man die Platte die unten gegen den Dreieckslenker angeschraubt ist.So wird die Feder sicher entspannt.Es ist in der Repanleitung genau beschrieben.Bevor der Dämpfer herrausgenommen wird muß das Rad sicher abgestützt werden.Man darf auf keinen Fall die Kraft einer solchen Feder unterschätzen !! Sie kann ein gewaltiges Eigenleben entwickeln.
hi,ich habe zum spaß mal ein mcpherson federbein zerlegt. die feder ist fast 40m weit geflogen! war auf einem schrottplatz. der stoßdämpfer ist nach links, die feder nach rechts. wie ne rakete, deshalb immer mit federspanner. den kann man sich auch bei werkstätten leihen, denn die brauchen das ding nicht jeden tag.grußchris
Thoralf
