Hi,
bin erst seit ein paar Tagen im Forum und auch erst seit einpaar Tagen Besitzer eines TR6. Der Wagen hatte einige Jahre in einer trockenen Halle gestanden.
Motor dreht. Öl wurde gewechselt. Neue Batterie, Neue Zündkerzen. Neue elektr. Zündung, Neue Zündkabel, Ventile eingestellt.
Was muss ich tun bzw. beachten um den Motor zum ersten mal richtig starten zulassen. Vergaser-arbeiten ???
Bin für jeden Beitrag dankbar
Carloss55
Motor und Vergaser zum laufen bringen
Jenachdem, wie lang das Ding gestanden hat, würd ich den Öl-Kreislauf "primen": 10mm rundstahl ca. 30-50mm lang...unten nen schlitzrein machen und von oben auf die Ölpumpe mit nem Akkuschrauber...
Waren die Vergaser abgelassen oder ist da jetzt alles total verklebt?!?! Wie alt ist der Sprit im Tank?
Den würd ich ablassen und ersetzten...dann mit der Hand an der Benzinpumpe Sprit fördern....
Anlassen mit evtl. mit "Startpilot"
Aber in Idstein sitzt einer, der sich auskennt!
Harald Klein
STS Sport- und Tourenwagenservice Hauptstraße 56, 65510 Idstein
06126 55441
Harald Klein
06126 55441
