hi,
andreas hat es bereits beschrieben. meistens ist es eine kombination aus den genannten punkten. die mechanik reagiert sehr sensibel und sollte immer im neuwertigen zustand sein. es hört sich aber so an als wenn die kupplung nicht trennt.
der reihe nach prüfen (nach aufwand sortiert)
1. nehmerzylinder richtig herum eingebaut?
2. geberzylinder passt zum geberzylinder? es gibt unterschiedliche bohrungen
3. nehmer-gabel in der richtigen position eingehangen? (mittlere bohrung)
4. alle gelenkaugen prüfen: am pedal/zylinder und am ausrückhebel/zylinder. bolzen tauschen reicht i.d.r nicht da die löcher zu weit ausgeleibt sind, kann aber helfen sich durch die saison zu retten. sonst hilft nur schweißen & neu bohren & neuer bolzen.
5. erst wenn 1-4. völlig spielfrei und i.o. ist lässt sich die anlage entlüften. darauf achten das der nehmerzylinder mit der entlüftuungsschraube nach oben eingebaut ist.
6. geber- und nehmer zylinder austauschen weil hinüber. überholsatz nur kaufen wenn sicher gestellt ist das die teile überhaupt überholfähig sind (vorher zerlegen)
-----ab hier machen wir dann bei ausgebauten getriebe weiter-----
7. welle f. ausrückgabel in getriebeglocke hat spiel
8. ausrückgabel auf welle, selbst gebrochen oder nur die befestigungsschraube
9. lamellen des automaten nach innen verbogen (s.
http://www.triumph-ig.de/forum/showthre ... #post12479 )
10. anlaufscheiben kurbelwelle haben sich in die ölwanne verabschiedet. dadurch schiebt sich das kupplungsgedöns 2-3mm nach vorne. dieser abstand fehlt an hub.
-> kw-axialspiel messen!
kosten hängen davon ab was man selbst machen kann. 1-6 geht mit nem wagenheber an der bordsteinkannte. wenn das getriebe raus muss sollte der wagen nicht grade öffentlich zugänglich sein. wenn du es machen lässt (1.-9.) sind je nach umfang 1-2 arbeitstage weg. das geht schneller wenn du einen rundumschlag machst und alles auf einmal erneuerst. dann könnte das innerhalb eines tages erledigt sein. wenn 10. -> melde dich wieder wenn du aus der bewusstlosigkeit zu dir gekommen bist.
gruss,
harry
