Amaturenbrett
fasted
wie
Hallo Edmar,wenn Du das originale Brett behalten moechtest, wuerde ich evt. mal mit einem Moebelschreiner reden. Wenn das Furnier noch O.K. ist, sollte der das mit relativ geringem Aufwand abschleifen und neu lackieren koennen.Es gibt inzwischen aber auch neue Better, die weniger rot-/dunkelbraun sind und in der Farbe eher den originalen entsprechen.GrussAchim
fasted
Martin
Hallo EdgarIch könnte Dir ein TR4a Holzbrett verkaufen.Preis €120.-, Zustand: gebraucht, aber schön.e-mail:mma@freesurf.chGruss MARTIN
A. Neugebauer
Hallo Edmar,ich habe mein Amaturenbrett mit einem Bandschleifer bis auf die Trägerplatte abgeschliffen, dann neu funiert ( mit Kirschbaum ) und dann das ganze mit Beize von Clou gebeizt und mit 2K - Lack von Clou 3 mal mit einem Lasurpinsel lackiert. Das kommt dem Original sehr nahe. Wichtig ist nur das du das Brett zuerst funierst und dan das Handschuhfach vorsichtig ausschneidest, das Stück brauchst du dann für den Handschuhfachdeckel damit die Maserung fortlaufend ist. Die Löcher der Uhren und Schalter auszuschneiden ist dann etwas langwierig, aber ne schöne Beschäftigung für lange Winterabende.Gruß Achim
