Kurbelfenster TR4 schwergängig
Heilig´s blechle ...
juergi
Beitrag von juergi » Do 9. Jan 2003, 01:23
Bei meinem TR4 Bj.64 sind die Kurbelfenster nur mit erheblichem Kraftaufwand zu bewegen. Ich habe schon (soweit man nach dem Abnehmen der Türverkleidung dran kommt)alle mechanischen Teile geschmiert, trotzdem habe ich echt Angst, dass irgendwann die Kurbel abbricht. Ist daß normal??? Hat jemand ähnliche Probleme?GrußJürgen
Beitrag von Christian Marx » Do 9. Jan 2003, 04:37
hi,kurbel die fenster mal ganz hoch.die vorderkante der scheibe muß parallel mit dem rahmen der windschutzscheibe verlaufen. bei den meisten fensterhebern ist der vordere arm verbogen und die scheibe hängt vorne herunter. dadurch klemmt sie in den führungsschienen.du mußt den heber ausbauen, den vorderen arm nach oben biegen, bis er wieder gerade ist. dann müßte die scheibe wieder laufen.grußchris [ 09. Januar 2003, 16:38: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
juergi
Beitrag von juergi » Mo 13. Jan 2003, 08:14
Danke für den Hinweis! Ich habe mich am Samstag mal der Fahrertür gewidmet und alle Innereien rausgebaut.... Resultat: Die vordere Fensterführung hat sich von den oberen Haltern gelöst (Nietverbindung) somit hat auch die obere Kunststofführung ziel- und nutzlos im unteren Türbereich gelegen. Der Scherenmechanismus des Fensterhebers war entsprechend den aufgewendeten Kräften ziemlich verbogen. Nachdem ich alles gereinigt, gerichtet und die Fensterführung mit den Haltern verschweißt und wieder eingebaut hatte funktionierte der Heber wieder wie neu. Als nächstes ist dann die Beifahrertüre dran! Als Tip für TR-Fahrer mit ähnlichem Problem: Nicht zu lange mit der Instandsetzung warten, irgendwann macht der Mechanismus die schwergängige Kurbelei nicht mehr mit und wird an der Verzahnung irreparabel zerstört und dann wirds teuer.
