Ladekontrolle
Thomas Kopka
Hallo TR-ler,ich habe seit gestern ein seltsames Phänomen mit der Ladekontrollanzeige (TR6 mit Lucas Drehstrom-Lima):- bei ausgeschalteter Zündung leuchtet die Ladekontrolle (also Dauerlicht auch bei abgezogenem Zündschlüssel)- bei eingeschalteter Zündung geht sie aus- bei laufendem Motor bleibt sie aus- laut Amperemeter fliesst aber Ladestrom (Zeiger ist im Plus)- dennoch ist jetzt die Batterie leerHat jemand eine Idee? Schon mal herzlichen Dank für Eure Antworten.GrussThomas
Thomas Kopka
Die Ladekontrolllampe (braun gelber Kabel) und die Batterie (über Ampèremeter) sind direkt an der Lima angeschlossen. Wenn bei Zündung aus ,die Kontolllampe leuchtet und dadurch die Batterie entlädt, muss Strom zwischen beiden Kabeln fliessen.Im besten Fall hast du ein Kontakt aussen, auf Kabelschuh-Ebene, resp.die der braun-gelbe ist in Kontakt mit dem dicken braun-weissem oder Kabel falsch aufgesteckt.Im schlimmsten Fall hast due einen Kriechstrom in der Lima. Runter, aufmachen, säubern ode neu.GrüssePatrick
