Zündeinstellung TR6 Vergaser `73 ?
JürgenA
Hallo Tr Freunde,Seit zwei Wochen bin ich stolzer Besitzer eines TR6 - 73`US Version, Vergaser Stromberg, CF10503U. Fahrzeug hat ca. 5 Jahre mehr oder weniger gestanden. Habe Probleme mit den Vergaser - Stromberg 175 CD2, läuft nur bei vollen Choke 2500 u/min., gr. Vergaser Kit wurde 1996 verbaut. Seit dieser Zeit fuhr die frühere Besitzerin nur ca.2000 Km. Kann es sein, dass sich im Vergaser Kristallablagerungen eingenistet haben?Wer kann mir bitte mitteilen, welchen Zündkerzen die Richtigen und wie die Zündung am Besten eingestellt ist. Schließwinkel, Zündzeitpunkt etc.Bereits jetzt schon vielen Dank für die Antworten.Jürgen
hallo,herzlichen glückwunsch zu deinem tr ich kann dir nur einen technischen tipp geben:reinige die vergaser mit caramba. vorsicht! keine gummiteile mit caramba besprühen. alles gummi ausbauen. du kannst aber von vorne (dort, wo der vergaser luft ansaugt) auf die düse und die düsennaddel sprühen, ohne gummis zu treffen.und einen wertvollen buchtipp:es gibt für alle triumph-modelle hervorragende werkstatthandbücher. mit einem solchen buch bewaffnet klären sich 98% aller fragen.grußchris [ 26. Oktober 2003, 20:04: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
