Temperaturanzeige
Lucas - King of darkness
Wolfgang Schreiber
Beitrag von Wolfgang Schreiber » Do 14. Aug 2003, 09:19
Hallo, an meinem TR6 geht, nachdem der Motor ausgebaut war, bei ausgeschaltener Zündung die Temp. Anzeige auf max. und das Instrument wird nach einiger Zeit sauheiss! Sowie man die Zündung aber einschaltet, zeigt das Instrument die richtige Temperatur an!Wo befindet sich der Temp. Fühler und an was kann das liegen?Gruß Wolfgang
Beitrag von Christian Marx » Do 14. Aug 2003, 09:31
sieht nach einem kurzschluß aus, wenn die zündung abgeschaltet wird. ferndiagnose ist in diesem fall unmöglich.da hilft nur kabelbaum anschlüsse prüfen, ob alles richtig verdrahtet ist.
nora
Beitrag von nora » Fr 15. Aug 2003, 09:18
Hallo,im Internet gibt es für den dringenden Bedarf natürlich auch TR Schaltpläne als Download im PDF-Dateiformat. Können ausgedruckt werden für Arbeiten am Auto und nach Gebrauch fachgerecht entsorgt werden. Das schont dann auch das schöne Originoolwerkstatthandbuch, wenn vorhanden.Guckst Du hier:Schaltpläne Ich hoffe das helft.GrüßeGerhard
