Hupe hupt bei Lenkeinschlag
Lucas - King of darkness
Gerd
Beitrag von Gerd » Mo 17. Mär 2003, 04:26
Bei meinem TR 4 Bj 64 hupt es beim Lenken (besonders nach links), allerdings nur manchmal (meistens, wenn Leute am Straßenrand stehen). Wer hat eine Idee, wo der Fehler am ehesten sein könnte oder hat das gleiche Problem? Eingebaut ist ein Holzlenkrad von Moto Lita
Karl Hense
Beitrag von Karl Hense » Mi 26. Mär 2003, 06:37
Hallo Gerd,beim Lenken ziehst oder drückst Du möglicherweise am Lenkrad. Da das Ganze etwas Spiel hat, kommt der Adapter des Lenkrads an die Lenksäule und Du stellst somit den Kontakt für die Hupe, die ja über Masse geschaltet wird, her. Zumindest war das der Grund bei mir. Du könntest versuchen, den Abstand zwischen Adapter und Lenksäule zu vergößern.Viele GrüßeKarl
Beitrag von Christian Marx » Mi 26. Mär 2003, 08:28
hi,der vorschlag des vorgängers ist eine möglichkeit. meiner meinung nach eleganter ist, den messingschleifring, den du nach abziehen des adapters siehst, an der aussenseite um 2mm im radius abzufeilen. dann wird kein unbeabsichtigter kontakt mehr hergestellt. funzt bei mir prima.grußchris
