Radbremszylinder TR6 montieren?
Hallo zusammen,überhole gerade die Bremsen meines TR6 Bj 1974.hinten sind Girling Radbremszylinder montiert.Bei der Demontage ist mir schon aufgefallen das da jeweils ein Blech zu wenig verbaut war.Nun habe ich alle Bleche und eine neue Staubabdeckung. Nun zum Problem:Wie montiert man alle 3 Bleche und die Staubabdeckung?Habe den Radbremszylinder eingesetzt, Staubabdeckung und die beiden äußeren Bleche montiert und bekomme das mittler Blech mit den beiden "Nasen" nicht dazwischen. Gibt es da einen Trick? Andere Reihenfolge beim Zusammenbau?Habe die Bleche so eingebaut wie es in der Reparaturanleitung abgebildet ist.
