TR3 - Bremspedalweg unterschiedlich
Hallo, vielleicht hat jemand folgenden Effekt schon gehabt?Beim ersten Druck auf das Bremspedal - min. 1 Minuten zum letzten Tritt - ist der Pedalweg etwa. 80% des Weges zum Anschlag. Danach solange ich wiederholt (innerhalb 1 Min.) die Bremse trete nur 20-30%.Alle Bremsen sind mehrfach (von hinten ...) entlüftet, alle Leitungen auf Dichtheit überprüft. Der Hauptbremszylinder ausgetauscht.Es geht um einen TR3A (Scheiben vorn, Trommel hinten). [ 18. Januar 2005, 01:30: Beitrag editiert von: duco ]
lass das pedal ruhen , also mal zwei minuten nichts machst, versuch dann folgendes:1. pedal gaaaaaaannnnnnnz langsam treten. also wirklich im langsamen schneckentempo. wenn meine vermutung stimmt, dann müßtest du das pedal ohne widerstand bis zum blech durchtreten können.2. wenn das pedal geruht hat, dann schlag mal SCHNELL mit kraft auf das pedal und halte es. wie weit kannst du es treten? 20-30%?grußchris
ok - das dachte ich mir.dein geberzylinder leidet unter einer tellerfeder schwäche.in diesem ding ist eine winzige tellerfeder, die erlahmt zuweilen. da hilft nur ein repsatz in dem auch mechanische teile enthalten sind, also nicht nur dichtungen. dann geht er wieder in alter frische.behelfsmäßig kannst du diese feder (sieht aus wie ne schwarze unterlegscheibe und sitzt unter dem kleinen kolben, der die bohrung verschließt) nachbiegen, aber das hält nicht dauerhaft.grußchris [ 21. Januar 2005, 23:54: Beitrag editiert von: Christian Marx ]
