TR 6 Hinterachsfedern
Robert
Beitrag von Robert » Di 6. Nov 2001, 09:53
Abgeschickt von Robert am 12 April, 2001 um 09:13:03Servus, lese schon seit Monaten in Eurem Forum und hab jetzt endlich auch mal ´ne Frage!Hab die Achsen komplett überholt und bei dieser Gelegenheit auch neue,etwas kürzere Federn und Koni-Stoßdämpfer eingebaut. Jetzt ist zwar die Vorderachse perfekt, aber auf Bodenwellen, bei zügiger Fahrt, federt mein Wagen auch hinten gut ein, nur beim Ausfedern katapultiert sich das Heck extrem schnell nach oben, was sehr unangenehm ist. Liegt das nun an der Dämpfereinstellung, zu hart oder zu weich oder an den neuen Federn?Außerdem ist das Heck durch die neuen Federn extrem tief, was besch... aussieht!Kann mir jemand HA-Federn empfehlen, die ähnlich lang sind wie die Originalen, aber ein wenig härter???Danke im Voraus!
gilbert
Beitrag von gilbert » Di 6. Nov 2001, 09:54
Abgeschickt von G.von Holt am 12 April, 2001 um 09:47:53Antwort auf: TR 6 Hinterachsfedern von Robert am 12 April, 2001 um 09:13:03:Hallo Robert,habe bei meinen Tr4 A IRS vor kurzem auch die Hinterachse überhohlt. Da ich den Wagen aber nicht tiefer legen wollte er aber trotzdem härter werden sollte, habe ich verstärkte Federn von der Firma Heuten eingebaut. Die bieten verstärkte ferdern in verschiedenen längen an, dabei ist die Ausführung "Road" etwa genauso lang, wie die orginalen. Da ich vorne zur Zeit noch die orginalen Federn habe, kann ich bestätigen, dass die "road" Federn passen und der Wagen hinten nicht zu tief liegt.Ich habe vor demnächst auch die Vorderachse zu überhohlen (Federn, Dämpfer, Buchsen), gab es bei dir irgendwelche Probleme oder irgendetwas besonderes dabei zu beachten?Schöne Grüße Gilbert
Robert
Beitrag von Robert » Di 6. Nov 2001, 09:54
Abgeschickt von Robert am 12 April, 2001 um 10:40:39Antwort auf: Re: TR 6 Hinterachsfedern von G.von Holt am 12 April, 2001 um 09:47:53:: Hallo Robert,: habe bei meinen Tr4 A IRS vor kurzem auch die Hinterachse überhohlt. Da ich den Wagen aber
Axel
Beitrag von Axel » Di 6. Nov 2001, 09:54
Abgeschickt von Axel Falkenstein am 12 April, 2001 um 11:35:59Antwort auf: Re: TR 6 Hinterachsfedern von Robert am 12 April, 2001 um 10:40:39:Hallo Robert,das Problem ist, daß die Federn (hatte das gleiche Problem) zu kurz sind. Ich habe mir aus Alu zwei 15mm starke Scheiben (damit liegt das Auto völlig grade) gedreht die genau in die Führung der Feder und Achsschenkel passen. Du kannst dir aber auch bei TR NORD diese bestellen. Die gibt es (natürlich in Gummi) in verschiedenen Stärken.Viele Grüsse und schöne OsternAxel
Matthias
Beitrag von Matthias » Di 6. Nov 2001, 09:55
Abgeschickt von Matthias Römer am 12 April, 2001 um 13:29:16Antwort auf: TR 6 Hinterachsfedern von Robert am 12 April, 2001 um 09:13:03:: zum HA-Katapult. Wenn der Wagen hinten so tief hängt federt er natürlich bei größeren Wellen voll in die Einfed
