Gummilager und Buchsen
fasted
Beitrag von fasted » So 7. Jan 2007, 05:44
Hallo,mein Fahrwerk knakt (?) zur Zeit furchtbar, kann es sein , dass es an den Buchsen und Gummilagern liegt ?? Stoßdämpfer sind in Ordnung. Was kostet der Austausch und was ist dabei zu beachtenGruß,Edmar
Beitrag von Christian Marx » So 7. Jan 2007, 05:56
hallo again,also das knacken der gummibuchsen and den vorderen querlenkern ist relativ häufig. das macht meiner auch, besonders, wenn er warm ist....da hilft etwas silikonöl auf die gummis geben.kein mineralisches öl, weil sonst die gummis porös werden...grußchris [ 07. Januar 2007, 19:55: Beitrag editiert von: MadMarx ]
fasted
Beitrag von fasted » Mo 8. Jan 2007, 08:11
hallo Chris,meine TR-Fachwerkstatt - G&S-Roaster in Landau -meinte ich bräuchte "irgendwann" Buchsen bezw. Gummilager. Wollen die nur Geld ziehen. Bei mir knackte es auch wenn er kalt ist...Gruß, Edmar
Beitrag von Christian Marx » Mo 8. Jan 2007, 08:23
moin edmar,bevor du dich in unkosten stürzt, kauf besser eine sprühdose silikonöl und sprühe die gummis ein. lass den wagen dabei federn, damit das öl eindringen kann. vielleicht ist das geräusch dann verschwunden. sollte das geräusch nicht verschwinden, fahr beim tüv vorbei und lasse den prüfer die achsen prüfen und gehe mit unter das auto. dann siehst du wo verschleiß sitzt.die achse neu ausbüchsen kannst du immer noch.grußchris [ 08. Januar 2007, 08:26: Beitrag editiert von: MadMarx ]
fasted
Beitrag von fasted » Di 9. Jan 2007, 08:49
hallo Chris,werde wohl mal zum TÜV fahren, die Jungs von G&S haben schon jede Menge Silikonspray reingeblasen.DankeGruß, EdmarP.S. Habe deutsches WHB bestellt
