Koni oder Spax
Moin moin,ich muß wieder mal ein wenig an meinem TR6 schrauben -> ich brauche neue Stoßdämpfer. Im Moment sind vorne und hinten Spax verbaut. Ich würde ganz gerne auf Konis wechseln. Habe schon im Forum und bei Händlern geschaut und bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es für den Einbau von Konis hinten einen anderen Umrüstkit als für die Spaxe braucht, erscheint mir aber unlogisch. Also wer weiß das und kennt jemand den Unterschied zwischen den beiden Dämpfern. Punkto Image schneiden die Konis besser ab - aber auch in der Praxis??Deku
Hallo,Du kannst den gleichen Umbausatz verwenden, es sollte der mit der zusätzlichen Abstützung an der ehemaligen Anschlagkegelbefestigung sein!Die Konis halten auf jeden Fall länger, sind aber umständlicher einzustellen, da man sie ausbauen muss, bzw. eine Seite lösen muss!!! Damit wären aber die Nachteile auch schon aufgezählt!GrußRobert
