TR 3 / 3A Auspuff
Loud pipes saves life
Hilmar Pape
Beitrag von Hilmar Pape » Do 15. Nov 2001, 11:07
Abgeschickt von Hilmar Pape am 04 August, 2001 um 13:18:53Hallo zusammen.Zwischen Krümmer und Rohr soll ein Flex-Rohr von Mercedes haargenau passen.Wer kann helfen und mitteilen, welcher Mercedes-Typinfrage kommt.Danke, Hilmar
Holger
Beitrag von Holger » Do 15. Nov 2001, 11:08
Abgeschickt von Holger am 04 August, 2001 um 17:09:34Antwort auf: TR 3 / 3A Auspuff von Hilmar Pape am 04 August, 2001 um 13:18:53:Habe das Benz-Flexrohr drin. Allerdings ist das Auspuff-Mittelrohr (zwischen Krümmer und Mitteltopf) entsprechend gekürzt und das Flexrohr daran angeschweißt. D.h. es kommt nur auf den Durchmesser an, den Rest kannst Du mit Rohrschneider bzw. Eisensäge und Schweißgerät passend machen. Das Stück ist bei mir etwa 40cm lang. Hope that helps.Holger
Hilmar
Beitrag von Hilmar » Do 15. Nov 2001, 11:08
Abgeschickt von Hilmar am 05 August, 2001 um 16:16:10Antwort auf: Re: TR 3 / 3A Auspuff von Holger am 04 August, 2001 um 17:09:34:Hallo HolgerDanke für Deine schnelle Antwort.Kannst Du mir sagen, von welchem Typ BenzDein Flexrohr stammt?Danke, Hilmar
Holger
Abgeschickt von Holger am 06 August, 2001 um 11:05:22Antwort auf: Re: TR 3 / 3A Auspuff von Hilmar am 05 August, 2001 um 16:16:10:Hi Hilmar,kann ich Dir leider nicht sagen, da das schon vom Vorgänger gemacht worden war und ich beim Auspuffwechsel dieses Zwischenstück natürlich wieder mit einbaute.CU,Holger
