Überholen oder Austauschen?
TR6, CRDer Geberzylinder der Kupplung leckt über die Druckstange. Probleme mit der Betätigung habe ich keine, nur dass die Druckstange des Nehmerzylinders schon "immer" im oberen Loch befestigt ist. Vermutlich ist im Bereich Kupplung bisher noch nix Entscheidendes gemacht worden. Ich stehe vor der Frage, ob ich den Geberzylinder gleich komplett tauschen sollte oder ob ob es auch eine Überholung dauerhaft tut. Welchen Rat könnt Ihr mir geben?Grüsse, Henrik
Die Frage ist, was die Ersatzteile kosten und ob man sich dann noch hinstellen will und an dem Teil rumschrauben, wenn man für weniger als 50? einen neuen bekommt. Bei einer Überholung weiß man halt nie so genau, wie lange das Ding dann wieder dicht hält.(weiß man natürlich bei einem neuen auch nicht)GrußMarkus K.
Hallo,wuerde austauschen empfehlen, ob der alte noch zu ueberholen ist siehst Du erst wenn er zerlegt auf der Werkbank liegt. Kaufst Du dir den Ueberholsatz und willst den vielleicht Samstags einbauen bin ich mir fast sicher das Du den Wagen erst wieder bewegen kannst nachdem Du dann doch den neuen Geber gekauft hast (Murphys Law...)Du solltest bei der Aktion vielleicht die Bohrungen und die Bolzen am Pedal und am Ausrueckhebel an der Getriebeglocke pruefen. Sind die ausgeleibt hilft nur noch zuschweissen und neubohren. Neue Bolzen sind selbstverstaendlich! Erst dann kann das ganze wieder vernuenftig funktionieren.Gruss,Harry
Hallo,Repsätze sind eine Übergangslösung. Es genügen kleinste Riefen im Zylinder um die Repsätze in rel. kurzer ZEit wieder zu zerstören. Repsätze kann man in den Urlaub mitnehmen und wenn es einem im tiefsten Italien erwischt, mal eben schnell am Fahrbahrand einbauen. Aber wer eine langstristigere Lösung sucht sollte ein neuest Teil einbauen. Das hält - unabhängig von der zu diesem Zeitpunkt gelieferten Qualität - allemal länger.GrussEin neuer Hydraulik Kolben
