Kupplung/Ausrücklager
Zahnradfabrik
Achim
Beitrag von Achim » Sa 8. Dez 2001, 12:13
Abgeschickt von Achim am 03 Dezember, 2001 um 17:53:41Nachdem mein AT Getriebe nach 6000 km leider defekt ist...Kennt jemand die ET Nummer vom Mazda Ausrücklager, welches in den TR 6 passen soll???Besten DankAchim
Beitrag von Ralf Schnitker » So 9. Dez 2001, 06:23
Hallo Achim,die Nummer für das M.Lager habe ich leider nicht.Es ist auch nicht nur mit dem Lager getan,du brauchst auch ein Aufnahme für das Lager (Drehteil).Du kannst das Originallager verwenden lege es nur einmal in Getriebeöl ein.Dann das überschüssige Öl rauslaufen lassen und einbauen.Du wirst mit dem Lager dann viele Kilometer Freude haben.grußRalf
