RHD to LHD
Kasi
RHD to LHD
Beitrag von Kasi » Di 13. Nov 2007, 20:30
Moinmoin!
Hat jmand eine Ahnung, mit welchem Aufwand der Umbau von Rechts- auf Linkslenker verbunden ist, was es kostet, und wer so etwas macht?
Danke für die Mühe
Robert
Beitrag von Robert » Fr 16. Nov 2007, 08:04
Hallo Kasi,
zuerst kommt es auf den Fahrzeugtyp an, aber davon abgesehen sind viele Teile zu ersetzen, bzw. zu tauschen:
  1. die Lenkung (Lenkgetriebe) muss getauscht werden (ca. 180€),
  2. das Gaspedal muss auch je nach Typ getauscht werden, was recht aufwendig sein kann!
  3. Hauptbremszylinder, Kupplungszylinder müssen versetzt werden, dementsprechend auch Brems- und Kuplungsleitungen teilweise neu angefertigt werden.
  4. Das Trägerblech für das Armaturenblech muss ausgetauscht werden, ebenso das Armaturenbrett selbst.
  5. Eventuell müssen Tachowelle und Drehzahlmesserwelle getauscht werden.
  6. Verkabelung der Instrumente muss geändert werden.
  7. Lenkradschalter müssen gewechselt werden (glaube ich zumindest:rolleyes :) .
Vorsichtig geschätzt bist Du 1200€ los, wenn Du alles selbst machst, wobei ich dabei von einem TR4 - 6 ausgehe!
Machen tut es mit Sicherheit jede auf TR spezialisierte Werkstatt, aber meiner Meinung nach ist es weder lohnens- noch erstrebenswert.
Bin selbst 8 Jahre einen rechtsgelenkten Spiti gefahren und wäre nie auf die Idee gekommen, das umzubauen, weil es erstens zum Engländer passt und zweitens keine große Einschränkung darstellt.
Viele Grüße
Robert
