TR 4 Gang Getriebe Schaltprobleme
Zahnradfabrik
Beitrag von Ralf Schnitker » Di 12. Aug 2003, 07:49
Hallo Peter,ich denke das Problem ist bei der Kupplung zu suchen.Die trennt im warmen Zustand nicht mehr.Entlüfte das gesamte System nochmals gründlich,damit du ausschließen kannst das es von der Betätigung kommt. [ 12. August 2003, 19:54: Beitrag editiert von: Ralf Schnitker ]
Beitrag von Christian Marx » Di 12. Aug 2003, 08:22
vielleicht ist wie üblich der scherbolzen an der gabel gebrochen?
peter kularz
Beitrag von peter kularz » Di 12. Aug 2003, 10:54
Hallo,bitte um Hilfe bei folgendem Problem:an meinem Gertriebe( TR6 normales 4Gang Getriebe) lassen sich im kalten Zustand alle Gänge einwandfrei einlegen. Sobald die normale Betriebstemperatur erreicht ist lassen sich die Gänge nur noch mit hohem Kraftaufwand einlegen der Rückwärtsgang lässt sich garnicht mehr einlegen. Die Kupplung und die Geber/Nehmerzylinder sind neu. Das System ist auch richtig entlüftet. Wäre um jeden Tip dankbar.
Beitrag von Markus N. » Di 12. Aug 2003, 10:58
Hast Du mal den Getriebeölstand kontrolliert?Markus
