OD im Leerlauf ausgeschaltet?
Hallo allerseits,beim letzten Check meiner Elektrik (am TR natuerlich) ist mir aufgefallen das das OD Relais im Leerlauf abschaltet, sobald ein Gang eingelegt wird schaltet es wieder zu. Ist das so richtig?Habe auf OD umgeruestet und leider deshalb noch keine Erfahrungen damit.guten Rutsch und alles Gute fuer 2003!!Harry [ 30. Dezember 2002, 22:36: Beitrag editiert von: Harry ]
...soll nur im 3. und 4. schalten, bei manchen Getrieben auch im 2. Gang, ersichtlich an den 2 (bzw. manchmal 3) Schaltkontakten auf dem Getriebegehäuse.Im Leerlauf, d.h. also auch beim Schalten zwichen dem 3. und dem 4. fällt das Relais ab. Übrigens: gefährlich für das Getriebe soll sein, bei eingeschaltetem OD den TR rückwärts zu schieben, was meines Erachtens nur passieren kann, wenn der 3. oder 4. eingelegt ist oder evtl. vor dem Abstellen des Fahrzeugs eingelegt war. Hat jemand Erfahrung damit?Gute Fahrt und gutes Neues!M. Keydel [ 30. Dezember 2002, 22:44: Beitrag editiert von: M_Keydel ]
