Zusammenbau TR6 Getriebe
Zahnradfabrik
Jochen Saal
Beitrag von Jochen Saal » Sa 24. Nov 2001, 08:48
Abgeschickt von Jochen Saal am 21 November, 2001 um 11:19:11Hallo,ich habe eine Frage zum Zusammenbau meines TR6 Getriebes:Welches Schmiermittel wird für eine Getriebemontage verwendet? Reicht es, mit normalen Getriebe-Öl die Teile zusammenzubauen oder sollte ich z. B. Graphit-haltige Montageöle verwenden (Cam Lube o.ä.)Was sind eure Erfahrungen?Danke und GrussJochen
Beitrag von Ralf Schnitker » Sa 24. Nov 2001, 08:48
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 21 November, 2001 um 14:36:49Antwort auf: Zusammenbau TR6 Getriebe von Jochen Saal am 21 November, 2001 um 11:19:11:Hy,du kannst ganz normales Motoröl aus der Ölkanne verwenden.Auf keinen Fall Graphit oder MOS² haltige Mittelchen.Die können die Synchronringe in ihrer Funktion arg einschränken.Wenn Du mal einen Ärgern willst, gieß MOS² Ölzusatz auf das Getriebe.Ich garantiere, der bekommt keinen Gang mehr ohne Krachen rein .grußRalf
