J-Overdrive - die xte
Jan Viebrock
Abgeschickt von Jan Viebrock am 06 Juli, 2001 um 00:36:47Mein Problem: Der Overdrive geht prima an - Nur: Wenn ich einige Meilen gefahren bin, geht er nicht mehr aus, der Schalter reagiert nicht, und wenn erst nach unbestimmter Zeit. Beim Zurückschalten bei OD-Aus tritt dann eine Kombination von Freilauf- und Automatik-Gefühl auf.Lasse ich den OD ein, ist alles paletti, auch beim Zurückschalten bleibt der Kraftschluss erhalten.Da staunt der Laie ............
Karsten Bublitz
Abgeschickt von Karsten Bublitz am 06 Juli, 2001 um 09:03:18Antwort auf: J-Overdrive - die xte von Jan Viebrock am 06 Juli, 2001 um 00:36:47:Hallo Jan,ich hatte das selbe Problem nach längeren Autobahnfahrten. Habe dann die Filter im OD gereinigt und neues Öl eingefüllt. Das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten.Gruß Karsten.
RalfSchnitker
