Getriebegeräusche
Zahnradfabrik
AchimGehrmann
Beitrag von AchimGehrmann » Do 31. Mai 2007, 07:54
Hallo liebe TR-Gemeinde,hier eine Frage an die Getriebespezialisten:Während meiner letzten Gardasee-Ausfahrt habe ich beim Anfahren ein kurzes Rucken sowohl im 1. als auch im Rückwärtsgang gespürt. Beim Einlegen des ersten Ganges gab einen Ruck, als ob der Gang rausspringen würde. Am Schaltstock war nichts zu spüren und der Gang sprang auch nicht raus. In der Bewegung und besonders in den oberen Gängen ist alles ok. Der Overdrive schaltet auch perfekt. Es fühlt sich so an, als ob am Gangrad ein Zahn übersprungen würde. Oder liegt es etwa an der Kupplung? Das Ausrücklager ist vor ca. 1000km gewechselt worden.Grüsse aus dem TaunusAchim Gehrmann
Beitrag von Christian Marx » Do 31. Mai 2007, 08:02
vermutlich hast du eine extrem verschlissene vorgelegewelle und das hintere nadellager hat sich aufgelöst. die umherfallenden nadeln in der VG welle blockieren sporadisch beim anfahren die VG welle und das ist das rucken.da sollte man dringlichst nachschauen, bevor etwas bricht. ausserdem freuen sich die zahnräder nicht, wenn sie desaxiert laufen....grußchris [ 31. Mai 2007, 08:02: Beitrag editiert von: MadMarx ]
