Standgasbeschleuniger
Alles rund um den Saft
nora
Beitrag von nora » Mo 18. Mär 2002, 07:29
Hallo,mein TR 6 Motor hat Vergaser und zeigt folgends Eigenleben.Wenn ich bei Standgas die Bremse betätige, steigt die Drehzahl deutlich an.Was ist hier undicht ?GrußGerhard Wiederholl
carco
Beitrag von carco » Mo 18. Mär 2002, 10:02
Ist möglich das der Bremskraftverstärker nicht richtig dicht ist, oder das Rückschlagventil dessen. Ist auch möglich das die Vergaser beim Anzug der Membran im Bremskraftverstärker irgendwo falsche Luft ziehen.Tip: Vergaser und Flansche während des Motorlaufs mit Sprühöl oder Starteröl einsprühen. Bei Drehzahlerhöhung undichte Stelle durch gezieltes absprühen lokalisieren. STANDARD-TRIUMPH ?? Ist das igentlich eine offizelle Triumph Vertretung oder nur eine Anmaßung?[ 18. März 2002: Beitrag editiert von: carco ]
