Weber Vergaser am TR3 ????
Abgeschickt von Franc H. am 08 April, 2001 um 20:04:24Kann mir jemand sagen, ob Weber am TR3 generell und leitungsmässig Sinn machen?Welcher Typ ist der richtige?Wo bekomme ich Originale Weber - keine Nachbauten?Wie schätzt ihr die Auswirkung auf meine bestehende H-Zulassung ein?Was muss ich sonst noch wissen?Gruß und Danke im Voraus, Franc
Abgeschickt von Rainer H. am 09 April, 2001 um 11:30:16:Antwort auf: Weber Vergaser am TR3 ???? von Franc H. am 08 April, 2001 um 20:04:24:Hallo Franc,fahre seit Jahren mit Weber Vergasern (40 DCOE)am TR3A. Macht aber nur Sinn wenn der Motor ein kräftiges Plus an Power hat (Nockenwelle, Ventiltrieb,Kolben, alles leichter etc.). Der Vorteil der Weber kommt erst jenseits von 5000 U/min zum tragen. Bei einem Standard- oder nur leicht getunten Motor bringen sie nach meiner Erfahrung ausser einem etwas höheren Benzinverbrauch und meist hohen Kosten bis die richtige Düsenbestückung gefunden ist - nichts !!!An eine H-Zulassung brauchst du gar nicht zu denken, zumindest wenn es der Prüfer einigermassen genau nimmt.Also, wenn du deinen Geldbeutel un deine Nerven schonen willst - vergiss es.GrußRainer
Abgeschickt von Werner am 07 Juli, 2001 um 12:48:16:Antwort auf: Re: Weber Vergaser am TR3 ???? von Franc HK am 10 April, 2001 um 18:30:35:habe mir einen caddy mit 1.8 gti motor gekauft, an dem 2 Weber doppelvergaser hängen! laufen nicht synchron! Wer kann sowas einstellen? Bin für jeden rat oder evtl. tipps dankbar! 0177-9160110 oder 02772-923620
