Selbstabschaltung TR4
Klaus Gesang
Beitrag von Klaus Gesang » Do 22. Nov 2001, 08:48
Abgeschickt von Klaus Gesang am 16 September, 2001 um 15:44:36Hallo Leute!Habe folgendes Problem er Motor meines TR4 geht nach einigen Kilometern aus und lässt sich dann nicht mehr starten.Der Anlasser dreht ,macht aber mahlende Geräusche.Wenn das Auto angeschleppt wird,springt es direkt an;der Motor startet auch nach Abkühlung mit dem Anlasser ohne Probleme.Spritzufuhr ist m.E.nach o.k.,die Lichtmaschine ist gerade ausgetauscht,Vergaser und Zündung frisch eingestellt. Wenn der Wagen nach seinem Aussetzer läuft,dreht der Motor ohne Leistungsverlust .Fällt euch was schlaues ein?Gruß Klaus
Beitrag von Ralf Schnitker » Do 22. Nov 2001, 08:48
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 16 September, 2001 um 19:48:42Antwort auf: Selbstabschaltung TR4 von Klaus Gesang am 16 September, 2001 um 15:44:36:: Hy,überprüfe mal alle Masseverbindungen Motor/Karosserie usw.ob die Verbindungen nicht irgendwie angegammelt sind. grußRalf
Beitrag von Christian Marx » Do 22. Nov 2001, 08:49
Abgeschickt von Christian Marx am 18 September, 2001 um 12:52:25Antwort auf: Selbstabschaltung TR4 von Klaus Gesang am 16 September, 2001 um 15:44:36:hallo,leihe dir doch mal eine zündspule aus und bau sie mal probeweise ein, vielleicht ist der fehler dann behoben. zündspulen sind im alter zuweilen wärmeempfindlich.gruß christian
