Ölfilter-Wechsel
... zudem gibt es (wenn man die modernen Wegwerfpatronen verwendet) solche mit einem Überdruckventil, das bei vollem bzw. verstopftem Filter einen Bypass öffnet (und den von Holger beschriebenen Überdruck vor dem Filter verhindert sowie die Schmierung aufrecht erhält), und solche mit Rücklaufsperre, die verhindert, dass sich bei Motorstillstand der Ölfilter leert und beim nächsten Starten erst wieder füllen muss (so lange erfolgt dann keine optimale Schmierung des laufenden Motors). Und dann kann, zumindest nach meiner Erfahrung, die Länge Probleme bereiten im TR6.M. Keydel
