TR4 Startprobleme
Hi Chris,die Bezinpumpe ist Serie. Die Vergaser tropfen nicht (glaube ich), ich schau aber noch einmal nach. Mit der Einstellung vorher (? mm) sprang er ja auch immer im Sommer sehr gut an, aber laut der Einstellungsanleitung für frühe SU-H6 Vergaser mir Messingschwimmer soll 8 mm richtig sein. Wenn die Einstellung der Schwimmerkammern ok war, woran liegt es dann? Doch die Zündung? U-Kontakte oder Kondensator?Uwe [ 08. Februar 2005, 21:28: Beitrag editiert von: Uriah ]
ich vermute keine probleme mit mit der zündung, das kommt vom sprit.du sagst es kommt benzin von der pumpe.kommt benzin, wenn du mit der hand pumpst, oder wenn der motor sich dreht?ich glaube, an deiner pumpe ist die welle des schwinghebels herausgerutscht, oder sogar gebrochen, denn dann pumpt die pumpe keinen sprit mehr, nur noch mit dem handhebel.messingschwimmer: 11mmgrußchris
