Verdeckgestängeabdeckung
Heilig´s blechle ...
Beitrag von Christian Marx » Do 12. Aug 2004, 07:31
bei meinem tr4 sind vor der rückwand im bodenblech "lift the dot" stifte eingeschraubt. an diesen wird die abdeckung befestigt, vielleicht beim tr6 auch?grußchris
Oli
Beitrag von Oli » Fr 13. Aug 2004, 06:06
Hallo gogges,also die an der B-Säule sind klar, da geht ja auch nix anders als direkt unter der verchromten Abdeckung wo halt die beiden Laschen aufhören.Hinten sind sie an dem Pappendeckel der Tankrückwand. Vielleicht hast Du noch 4 kleine Kreuzschlitzschräubchen drin ... oder die Löcher dazu. 2 in der Näher der Unterkante links und rechts und 2 vielleicht 20 cm genau darüber. Da kommen die Knöpfe hin, damit die Abdeckung das Verdeck schön von unten auch umschließt. Man kann sie nicht sehen wenn das Verdeck offen ist. Hab leider keine Digi, sonst hätt ich Dir ein Bild gemacht.Schönen GrußOli
Gogges
Beitrag von Gogges » Sa 14. Aug 2004, 09:39
Hallo Christian und OliHerzlichen Dank für Eure HilfeIch gehe davon aus das Dein TR4 kein TR4A ist Christian,oder?Hab die Pappe demontiert und konnte dann an der Rückseite die vorgestanzten Löcher erkennen die der Oli beschrieben hat.Hab die Druckknöpfe an der Rückwand montiert und es sieht gut und sinvoll aus :-)Thx und liebe Grüsse Michael
