Diff-Entlastung von R.Schnitker
stefan
Beitrag von stefan » Do 8. Nov 2001, 07:05
Abgeschickt von Stefan am 27 April, 2001 um 10:38:25Hallo Ralf,ich habe heute noch ein paar ältere Beitrage im tr-forum gelesen. U.a. auch den, der beschreibt wie man das Differential abstützt. Hast du hierfür eine Skizze? Mir ist nicht ganz klar wo sich das ganze abstützen soll.Gruss Stefan
Matthias
Beitrag von Matthias » Do 8. Nov 2001, 07:05
Abgeschickt von Matthias Römer am 27 April, 2001 um 13:31:49Antwort auf: Diff-Entlastung von R.Schnitker von Stefan am 27 April, 2001 um 10:38:25::schau mal weiter unten unter "TR6 Hinterachse knackt" vom 12.03.01.Die hier von mir beschriebene Version ist noch einfacher und hat den Vorteil, daß es dadurch keine "harten" Anschläge gibt.Kosten 4 bis 5 DM.
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 8. Nov 2001, 07:05
Abgeschickt von Ralf Schnitker am 27 April, 2001 um 11:37:35Antwort auf: Diff-Entlastung von R.Schnitker von Stefan am 27 April, 2001 um 10:38:25:: Hallo Stefaneine Skizze gibt es nur in einer Tr-Info vom TR-Register.Die Abstützung ist sehr einfach Du brauchst nur eine in Außendurchmesser größere Unterlegscheibe.Darauf zwei 8 mm Stifte schweißen die sich dann nach oben gegen die Platte von den Silentgummies abstützen, dazwischen läßt man etwas Spiel damit das Diff.arbeiten kann.Die Stifte können sich auch gegen die Schrauben abstützen.Oder es wird ein Gewinde in die Unterlegscheibe geschnitten um dann hier Schrauben für den Anschlag zu nutzen.Dann kann man so gar den Abstand schön einstellen .bis dennRalf
