Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S???
Abgeschickt von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07Nu hats mir die alten Triumphtune Pötte endgültig zerblasen -Schnief-Da stellt sich die Frage nach dauerhaftem Ersatz für meine TR& PI (CP)Könnt Ihr mir Eure Erfahrungen mit den obengenannten Produkten mitteilen (Geräusch, Leistung, Montage, Tüv-Probleme H-Abnahme...), auf das ich dann das rechte kaufe?? (den linken natürlich auch;-))Besten Dank im voraus Achim
Abgeschickt von Ralf S am 31 Juli, 2001 um 12:28:27Antwort auf: Sportauspuff Ersatz - Bell? Falcon?? S&S??? von Achim am 31 Juli, 2001 um 08:40:07:Hy,ich kann Dir die Rimmer Bros Anlage (Hersteller Phoenix)empfehlen.Es gibt mehere Ausführungen.Bei meinen handelt es sich um eine 6 in 1 Anlage.der Klang sehr schön sonor,bei höheren Drehzahlen etwas kräftiger aber nie so laut das einem das auf den Geist geht.Der Krümmer ist sehr gut verarbeitet keine Passungsprobleme.Der Endtopf sitzt hinten längs drunter.Das Bodenblech braucht nicht angebohrt werden.Der Fächerkrümmer fällt auch dadurch auf ,das nahezu alle Rohre die gleiche länge haben.Die Leistung ist leicht angestiegen, vorallendingen im mittleren Drehzahlbereich.Preis im Sommer 00 ca 1100DM komplett von vorne bis hinten. grußRalf
