Verlegung Kabelbaum für TR 3a
joanme@nexgo.de
joanme@nexgo.de
Hallo Frank, erstmal danke für deine Tipps. Ich habe das Problem, dass die Blechfähnchen nicht mehr vorhanden sind. Ich meine, dass der dicke Strang rechts am Schweller entlangläuft und im Beifahrerfußraum hoch, letztendlich zum Regler, geführt wird. Ein Teil wird weiter zu den Armaturen etc. und letztendlich linksseitig ebenfalls in den Motorraum geführt. Ich denke, dass es Sinn macht, weitere Sicherungen zu verwenden. Du sagtest, dass sei nicht viel Arbeit. Ich hoffe, dass es auch so klappt....Jörg
Frank S
Frank S
Hallo Jörg,müßte so hinkommen im Innernraum wie Du sagst. Das Kabel für den Fernlichtschalter geht dann noch nach unten links in den Fußraum. Als Sicherungskasten gibt es bei den Händlern (Veterana oder evtl noch im Zubehör)so schwarze Bakalitkästen mit einer CHromschraub drauf. Die wurden schon damals zu TR Produktionszeiten und früher verkauft. Die sind somit orginal gibt es als 2er, 4er, 6er, usw. Die kannst Du wunderbar im Motorraum verbauen.Viel Spaß Frank
